Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › fixation rail de genois ou grand voile, sur poutre
dlsailslyon, le il y a 15 années et 7 mois. Ce sujet a été consulté 439 fois
14 août 2009 à 21 h 43 min #4215
bonjour je viens de racheter un catamaran type proto, avec des poutres en epoxy, et je dois posé des rails de genois ainsi que de grand voile , mais comment peux on fixé sur ces poutres, vis parker, ou autre idée sont les bienvenue
merci
philippe15 août 2009 à 9 h 26 min #7540rivets alu ou rivets inox avec pâte jaune anticorrosion,
ou rondelles plastiques decoupées dans un bidon pour pas que l’inox soit en contact direct avec l’alu(sous peine de crateriser l’alu et de devoir mettre plus gros tous les ans).
sinon stratifie un tasseau de bois dur sur la poutre et fixe les rails dessus avec des vis a bois inox15 août 2009 à 10 h 03 min #7541ok merci pour les info , philippe dlsailslyon
