Accueil Forums Petites annonces Etai larguable TEXTILE
  • Ce sujet contient 12 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kersau, le il y a 3 années et 6 mois. Ce sujet a été consulté 1663 fois
  • #5587
    IROISE
    Hello à toutes & tous :laugh:
    Je voudrais revenir sur un sujet sur les étai largable textile :unsure:
    en parcourant le net , il semble que cela ne soit pas forcement une mauvaise solution .(prix ,poids, solidité….)
    qu’en pensez vous , y a t’il des Edel montés avec Textile ..?
    quelles sont les possibilités ? qu’en pensez vous ..?
    Merci de vos avis .
    A bientot…!
    #14493
    A la lecture de cet article :
    http://www.edelvoilier.org/themes/le-saviez-vous/1150-manille-textile
    Tu veras qu’en terrme de résistance et de poids, il n’y à pas photo. Et à réaliser soit-même, c’est très facile.
    Les manilles en pied de mat sur NoStress sont à présent en textille (herse à bouton) y compris pour monter les écoutes sur le genois ;)
    #14494
    J’ai installé un étai volant textile sur mon Edel 600. J’avais fait un article à ce sujet. Il doit se trouver à la rubrique Edel 600 en cliquant ICI
    Tu le trouveras aussi ici : http://daria-edel600.blogspot.fr/2012/05/etai-volant.html
    Pour un 660 c’est pareil.
    Question résistance il n’y a pas de problème. La seul risque avec le textile c’est le ragage.
    #14496
    TomM
    Hello,
    Tu peux voir ici mon installation d’étai largable textile : http://skippy-edel660.blogspot.fr/p/etai-largable.html
    n’hésite pas si tu as des questions ;)
    Tom
    #14501
    IROISE
    merci a vous pour ces posts , j’avais deja (tu penses) regardé l install de Aralalda ..et les différentes forces effectives…
    mais là mon sujet rejoint celui de .. :laugh: Tom
    une réalisation qui me plaît beaucoup . je suis passé a Port la foret voir un spécialiste qui me donne la même config avec du dyneema gainé avec oeil episures de chaque coté et palans double ou manilles textile pour la reprise d’effort car,
    le seul hic , c’est la reprise de cadene sur l’étrave … :sick: je n’aime pas, et effectivement la baille de mouillage d’Iroise ne nous aide pas :whistle:
    enfin, reste la tension a appliquer pour obtenir une tension correcte de notre étai…et eviter a l’enrouleur de danser une bourée…
    :dry:
    merci pour vos aides , je continue a chercher…et attends vos posts
    amicalement,
    Pirate
    #14503
    Pamphile
    Ayant encore les focs 1 et 2 d’origine en bon état, j’ai pensé aussi au principe du « gale sail », genre de fourreau passé autour du genois enroulé et repris sur les mousquetons du guindant
    Pour l’amure le système d’aralalda a le mérite d’être simple, sur le mât il suffit de rajouter un réa et une drisse
    Je reconnais pas évident à mettre en place en navigation mais plutôt en prévision au port
    Dernière question: trouver une voilerie qui accepte de faire le fourreau à un prix raisonnable…
    #14504
    IROISE
    un fourreau autour du genois enroulé…..?????? Desolé mais je comprends pas la manip… :-) Peux tu etre plus explicite….merci
    #14505
    IROISE
    est il possible de voir des photos du montage et de la prise cadene ???? merci
    #14506
    Pamphile
    Voilà pour le principe
    Le gale sail est commercialisé par atn
    http://d19vj6yy87fjj8.cloudfront.net/wp-content/uploads/2010/05/SJ.interior1.gif
    #14509
    IROISE
    super Tom ! , c’est bien la solution recherchée…mais une question encore : partant sur palan 3 pour 1 avec anneaux de friction en 14:10 , je ne saisi par (sur ta photo) ou se trouve raccordé l’étai qui semble partir vers le mat.???? c’est la position au repos…?
    merci encore pour cette aide précieuse.
    Cdlt
    #14511
    TomM
    Le bateau n’était pas mâté lors de la photo :P
    Je viens de faire du Pré sur la remorque pour te montrer :laugh: :
    Résultat avec un Solent de 9m2 (Arisable en 6m2)
    #14512
    IROISE
    Genuis ! géniale ton install …zeme bcp
    On retrouve bien les anneaux et le tout est servi au prés ! Efficace bravo
    dernier question : comment est fixé ton « palan » sur la cadene ….?
    je vois aussi la cadene devant la BM ….tu as dut en baver pour l’installer…non..?
    quelles sont les dimensions enfin de l’étai …n’est ce pas gênant pour la tension d’avoir le 1° anneau si haut …?
    MErci encore , ton install est ma solution….
    Cordialement,
    #29544
    Bonjour les edelistes
    est ce que quelqu’un aurait la longueur que l’on doit installer entre le mat et la cadan sur edel 4?
