Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 6/660/665 › epoxy ou vernis
Étiqueté : Edel 6/660/665
davus, le il y a 13 années et 3 mois. Ce sujet a été consulté 418 fois
12 janvier 2012 à 21 h 14 min #4961
Bonsoir,
Ce week-end, je vais me lancer dans la renovation de la cabine :ohmy: de mon edel 6 qui est en hivernage. J’aimerais poncer et vernir les panneaux de bois mais je ne sais pas si je dois utiliser de l epoxy ou un vernis. Avez vous une idée?
Merci!!
Davus12 janvier 2012 à 21 h 34 min #11504commencer pas bien dégraisser, poncer, nettoyer la poussière, dégraisser a nouveau et appliquer deux a trois couches de VERNIS en prenant soin de poncer légèrement au grain fin entre chaque couche – Et ça sera mieux que du neuf :)
12 janvier 2012 à 21 h 43 min #11505+1 pour le vernis
l’époxy n’est pas adapté au finition.
Ca craint les UV, ca jaunis et s’éffrite sous l’effet des UV.
C’est dur a poncer, et tu risque d’avoir du mal a faire une jolie finition lisse, ca ne se tend pas comme un vernis.
L’époxy est a réserver a la stratification, au collage et autre joint congé.13 janvier 2012 à 16 h 41 min #11510Bonjour tout le monde!
Merci pour vous précieux conseils!
La cabine n’est qu’une étape du projet de rénovation. Quand les beaux jours arriveront, je me lancerai aux fissures sur le pont. Je dois commencer à réfléchir à quels produits j’utiliserai. Je ne sais pas de quelle matière est fait le pont de l’edel 6 et véritablement quels produits utiliser. Pourriez-vous m’aider sur ce sujet?Merci!
Très bon week-end à tous!!13 janvier 2012 à 18 h 32 min #11515Met une ou deux photos des fissures que tu as.
Il faut arriver a déterminer si c’est seulement le gelcoat qui est fissuré (couche supérieur), ou bien le gelcoat + la fibre.Si c’est seulement le gelcoat, il faut poncer la fissure, et un peut autour, ouvrir la fissure en V, avec un dremel, ou un grattoir en V, bien nettoyer, dégraisser, appliquer du topcoat, ou du gelcoat parafiner, dans la fissure, en faisant une légère sur-épaisseur (le gelcoat a un léger retrait lors de la polymérisation).
Une fois que c’est sec un petit coup de poncage.Bon courage
13 janvier 2012 à 21 h 39 min #11523Ok genial merci pour le conseil. Je vais inspecter tout ca et prendre des photos.
Bon week-end!! -
