Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 5/545 › Edel V et longueur originaire du gréement
Étiqueté : Edel 5/545
- Ce sujet contient 11 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
grodidou, le il y a 15 années et 8 mois. Ce sujet a été consulté 532 fois
14 juillet 2009 à 21 h 16 min #4183
Bonsoir à tous,
j’ai mater dans mon jardin pour anticiper demain la mise à l’eau de l’edel, et surprise, pour atteindre les cadènes il m’a fallut rajouter quatres poulies sur une hâle bas qui q du être racourcis.
Quelqu’un a-t-il les longueurs des cables à me donner?
Autre question faut-il bien tendre les haubans à fond?
Encore une petite dernière j’ai les échanges par rapport au pataras, moi je n’arrive pas à atteindre l’oeillet arrière avec mon pataras, je peux le mettre sur le bastinguage? ca va tenir?:S
help!!!!!!!
Le mât tient quand même et l’ancien proprio naviguait comme ca mais bon, j’aimerai bien faire les choses comme il faut…Merci si vous avez des réponses pour moi.
Bonne soirée
14 juillet 2009 à 21 h 33 min #7349le hale bas est sous forme de palan ainsi que le bout du pataras
je ne comprend pas le problème peut etre te manque t il des piècestélécharges la documentation de l’edel 5
http://www.edelvoilier.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14&Itemid=7514 juillet 2009 à 22 h 03 min #7351bonsoir
Et bien je me demande si les bas haubans n’auraient pas été cassés et reacourci, car je n’arrive pas à fixer tous les ridoirs directement dans les cadènes par exemple il me manque dix cm pour atteindre la cadène pour accrocher le bas hauban, de plus chaque ridoir est relié à une manille car le diamètre du ridoirs est trop important pour rentrer directement dans le support..
Pour le pataras, je n’arrive pas à atteindre son point d’accroche situé à tribord du safran mais seulement un pt triangle soudé sur le bastinguage arrière.
Je joins la photo de l’arrière du bateau14 juillet 2009 à 22 h 25 min #7352comment as tu positionné le pied du mat par sur son support.
au milieu en avant ou en arrière?
cela joue sur la longueur des haubans disponible
dévisses tes ridoirs complètement et fais prendre les pas de vis en même temps.les haubans ne doivent pas être ni trop tendu ni souple les 4 doivent avoir la même tension.
les ridoirs rentrent dans les supports puis on emprisonne avec un axe percé et sa goupille
mon pataras est fixé au milieu sur le haut du balcon arrière
14 juillet 2009 à 22 h 53 min #7353je n’ai pas le choix dans la position du pied de mat, le pied de mat ne semble pas être celui d’origine. C’est peut être bien la source du problème! de plus mes haubans font 5 de diamètre et sur de vieux docs je viens de trouver des diamètres de 4 ce qui fait que les ridoirs ne sont pas adaptés pour mes supports de cadène.
Merci,
je vais aller au lit demain c’est le grand jour!Bonne soirée.
Claire.
15 juillet 2009 à 9 h 11 min #7354BETECK PENN ecrit:
Bonsoir à tous,
help!!!!!!!
Bonne soirée
[b]
je ne comprends pas bien ton probleme avec le hale bs qui n’a rien a voir avec le mat et les haubans puisqu’il sert a rabaisser l’arriere de la bome en navigation pour tendre plus ou moins la GV suivant le vent et la direction ?[/b]15 juillet 2009 à 9 h 34 min #7358a mon avis il fallait comprendre : j’ai du rajouter 4 MANILLES, sur un HAUBAN qui a été raccourci.
Concernant le pataras, sur l’edel 5 il est fixé sur le balcon arrière, donc ta longueur est bonne.
L’idéal serait quand meme de refaire faire des haubans a la bonne longueur!
15 juillet 2009 à 21 h 34 min #7362Bonsoir autant pour moi j’ai mal usé du vocabulaire.
Merci à tous pour vos réponses la documentation est super ca va bien me servir!
Bonne soirée
Claire.
15 juillet 2009 à 23 h 40 min #7364bonjour si ça peut t aider je viens de refaire la totalité de mes haubans pour un peu plus de 160 euros chez FIPS
(j ai trouve cette adresse sur le site edelvoilier)
ils sont très sympa .
j ai galere pour la prise de cote et de terme (je me pose toujours trop de questions et en plus je découvre ) alors j ai préféré leur envoyer mais anciens câbles et ils m ont refait le tout a l identique (après acceptation du devis envoyé par messagerie ).le travail a été effectue rapidement alors qu ils avaient beaucoup de boulot )16 juillet 2009 à 22 h 51 min #7372Merci du tuyau, les bas haubans sont à refaires sur mes anciens ridoirs car trop courts ca devrait pas être très cher. Parcontre il faudrait changer mes haubans, ils sont en cables et ridoirs de 5 mm de diamêtre et ca passe pas dans les supports de cadènes… je crois que d’origine c’est 4 d’après les docs que j’ai lu!
Quelqu’un peut-il me confirmer?
Bonne soirée à vous.
Ma foi bien pratique ce site de l’edel voile!18 juillet 2009 à 0 h 50 min #7379sur mon edel 5 les bas haubans(les plus courts)font 3 mm de diamètre pour une longueur de 3480mm ou 3590mm avec ridoirs a mi course(longueur fonctionnelle).tu peux aussi consulter la notice edel 5 dans la colonne « le site » puis « guide pratique » si mes souvenirs sont bons
18 juillet 2009 à 1 h 05 min #7380il faut faire « téléchargement « dans la barre outil en haut de la page d accueil puis « dossier et fichiers edel » puis « notice edel 5 » !
