Accueil Forums Questions sur les bateaux Edel Questions sur l’Edel 6/660/665 EDEL 6 – Dimensions gréement dormant
  • #5314
    J’envisage le remplacement des câbles du gréement dormant de mon Edel 6 et je suis donc à la recherche des côtes précises du chantier. Quelqu’un aurait-il cela sous le coude ?
    Par ailleurs, y a-t-il un intêret à surdimensionner d’1 mm les diamêtres des câbles ?
    Pamphile
    voici les dimensions du gréement dormant de l’Edel 6 relevées sur l’ancienne version du site :
    – Etai : diamètre 4 mm, longueur 7750 mm
    – Bas haubans : diam 4 mm, long 3663 mm
    – Galhaubans : diam 4 mm, long 7340 mm
    maintenant ces longueurs dépendent de pas mal de choses : le type de mât, les ridoirs, la quête choisie (pour l’étai) …
    le mieux est peut-être de les mesurer précisément …
    en ce qui concerne le diamètre, la résistance à la rupture augmente beaucoup de 4 à 5 mm mais le poids aussi …
    Pour info voici les dimensions approximatives du gréement :
    P (bôme – réa drisse grand voile) = 720 cm
    J (pied de mât – cadène d’étai) = 275 cm
    I (pied de mât – capelage d’étai) = 720 cm
