  • Ce sujet contient 23 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Sea You, le il y a 6 années et 3 mois. Ce sujet a été consulté 6687 fois
9 sujets de 16 à 24 (sur un total de 24)
  • #15414
    barbigoua
    Bonsoir et meilleurs vœux également.Du vent et de belles navigations avec votre nouvelle unité.
    merci pour votre réponse.j’ai fait la même chose mais je vais vérifier si le SIKA est bien efficace.
    Cordialement
    #15415
    VRB
    Bonjours
    Vérifie aussi le log car j’ai eu une entrée d’eau entre la coque et le contre moule.
    On ne voyait rien mais le dessous du plancher (cale) contenait de l’eau.
    Autre problème d’eau la vache qui avait éclaté à la soudure, j’ai dû percer de petit trou pour vider le contre moulage.
    Moi je n’ai trouvé aucune mousse dans le contre moulage (peut-être que cela était une option à l’achat (le numéro de mon Edel est le 525), quel est le numéro de fabrication du tien, construit avant où après le mien pour info svp
    Roger VRB
    #15416
    Pour info NoStress est de 1974 avec mousse dans le contre-moule.
    #15417
    VRB
    Moi il est de 1975 donc c’étais une option.
    Question quelle mousse injecter?
    Je crois savoir que la mousse doit-être à cellule fermé, mais où trouver cela et quel marque (celle pour les murs d’isolation maison??)
    Roger
    #15418
    En effet la mousse doit être à cellules fermées sans quoi elle va se gorgée d’eau et finir par se déliter et alourdir considérablement le bateau. Google devrait permettre de trouver un fournisseur.
    Perso je n’ai pas eu à l’utiliser.
    Bonne recherche
    #15419
    barbigoua
    Merci pour ta réponse mais dans mon Edel, la couchette cercueil n’a pas de coffre et il y a de la mousse.j’ai fait un petit trou avec une scie cloche sur l’avant, à côté du coffre qui à côté du bloc cuisine.Mais je vais en faire un autre à l’arrière juste derrière la paroi du coffre arrière tribord pour vérifier qu’il n’y ai pas d’infiltration sous cette mousse.
    Voileusement
    #15420
    VRB
    Où se trouve la vache à eau?? car normalement elle se trouve dans un coffre en dessous du couchage type cercueil, arrière tribord. Sauf si l’ancien proprio la déplacé.
    Car elle fait +/- 75 litres. Mais en cas de problème on peut la remplacer par une vache Plastimo rectangulaire de 100l +/- 50 à 100€..
    Le petit coffre à côté du bloc cuisine est en réalité un bac frigo (donc mousse logique) que tu peu electrifier par un kit complet à monter soit même, je crois que USHIP en vend ainsi que AD mais ils sont cher +/-500 €,.Quand il ya un salon il coute moins cher +/- 350€.
    Merci.
    #15421
    barbigoua
    J’ai un doute.est ce que nous parlons du même coffre?moi je parle de celui qui est en prolongement de la couchette donc à côté du bloc cuisine.Il ne ressemble pas à un bac frigo.Par contre, les modèles de bloc cuisine semblent différent suivant l’âge du bateau.Dans le mien il y a une glacière ( c’est peut être ce bac dont tu parles et qui peut être électrifier)et à coté l’évier.Tout cela est moulé dans un même bloc. A côté il y a un réchaud à un feu sur cardan.Je suis en déplacement profesionnel cette semaine mais en rentrant je vais aller sur le bateau qui est au mouillage pour faire des photos ce sera plus simple pour échanger.
    #15422
    Ton modèle est le même que NoStress. Glacière (non réfrigéré) à gauche du petit évier. Et à sa droite un feu sur cardan. et encore à droite du feu sur cardan la couchette dite Cercueil parce qu’on y rentre les pieds en avant. Là ce trouve une plaque (couvercle) en bois sous laquelle se trouve la vache à eau.
    Dans les galeries photos et sur certains article du site (section Edel4) ya des photos ;-)
