Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 2 › Edel 2 et moteur électrique
Étiqueté : Edel 2
- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
karlit66, le il y a 13 années et 6 mois. Ce sujet a été consulté 450 fois
10 septembre 2011 à 17 h 59 min #4853
Est-ce que vous pensez qu’il est raisonnable de mettre un moteur
électrique sur un Edel 2 ?
La chaise à casser et mon suzuki 5 cv est au fond de l’eau… :S
Merci pour vos réponses.
Baudouin
10 septembre 2011 à 19 h 38 min #10992Je me suis posé aussi la question, au cas ou je devrais remplacer le moteur de mon edelV. Sachant que je me serre du moteur que pour manoeuvre au port et que son principal defaut serait l’autonomie. Pour moi les avantages sont: le silence, le poid à l’arriere ( les batterie ou le reservoire sont plus facile a centré )
Ca peu etre une bonne idée;) informe nous de ton choix10 septembre 2011 à 21 h 25 min #10993bonjour
Je pense que le moteur eletrique doit etre sympa pour sortir du port ou sur un plan d’eau
mais je me pose la question sera t’il suffisant en cas de gros courant et de mauvais temps
je vois par exemple a marseillan quand pour sortir ou pour rentrer tu as de la houle de 1 à 2 m la je suis obligé de mettre de la puissance pour rester aligner avec l’entrée et ne pas me jeter sur les rochers.
C’est une question que je pose a ceux qui auraient utilisé ce type de moteur ???
amicalement Billy
12 septembre 2011 à 19 h 10 min #11003Bonjour,
J’ai fait quelques essais de moteur électrique sur mon Edel 5.
Dans un premier temps, un petit Minn-kota d’une poussée de 36Lbs. Vraiment trop juste puisque le bateau plafonnait à moins d’1 noeud lorsque le vent était de face …
Derrière, j’ai adopté un moteur Rhino d’une poussée de 54 Lbs. Pour le coup, sur plan d’eau intérieur, c’est assez confortable. La vitesse maxi n’est pas énorme (environ 3 noeuds) mais la poussée est correcte pour tenir un 2.5 noeuds par un petit force 3 de face.
L’autonome est d’environ 1 heure avec une petite batterie auto (type twingo).Ca suffit largement sur un lac pour effectuer les manœuvres de port et pour se dégager en cas de pétole.
En terme d’avantage :
– le silence
– l’arbre long (de 0.7m jusqu’à près de 1.1m)
– l’absence de bruit et de fumée.Au niveau des inconvénients :
– le poids (entre la batterie et le moteur on arrive finalement à peu près au même poids qu’un thermique)
– la sécurité (peu de puissance en cas de mauvais temps, de courant et peu d’autonomie en cas de long trajet)
– l’obligation de recharger la batterie après chaque sortie.Au final, ça fait trois ans qu’Idefix n’a pas consommé une goutte d’essence.
Par contre, j’ai malgré tout gardé mon 4CV thermique en cas de futures sorties en mer … -
