Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 4 › eau à l(‘intérieur
- Ce sujet contient 8 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Guigui, le il y a 10 mois. Ce sujet a été consulté 927 fois
24 mai 2011 à 18 h 00 min #4747
J’ai de l’eau qui s’infiltre à l’intérieur du bateau (edel 4). Aprés avoir vider l’eau, j’ai eu la désagréable surprise de voir que l’eau arrivait par le fond, juste sous le plancher, 8 cm à babord des boulons, proche du décrochement du plancher (je n’ai pas de photo). Je me pose la question suivante d’où vient-elle ? décollement du saumon ?, je pensais qu’à cet endroit, il y avait la double cloison. En attendant d’aller voir dessous, une idée !!!. Je précise que l’eau rentre avec la marée.
24 mai 2011 à 20 h 18 min #10524Bonjour
Et pourquoi pas par le puits du moteur j’ai eu ce problème sur
mon EDEL 4 et nous avons chercher longtemps la fuite avant de la trouver et cela sortait sous le plancher prés de la quille
R-P25 mai 2011 à 0 h 18 min #10525Ou par l’articulation la plus basse du safran, ça peut le faire aussi.
25 mai 2011 à 11 h 07 min #10529MERCI. Merci pour vos suppositions, vous êtes peut être (certainement) dans le vrais. L’hiver dernier, j’ai laissé entre 2 navigations le moteur à sa place. A mon retour, j’ai constaté que le renfort en bois du moteur, était fendu sur toute la largeur, une marée trop basse a fait s’enfoncer le moteur dans la vase, mais pas assez. Pour le safran même chose.Donc une piste sérieuse à exploiter.
Autre question : Avez-vous, prés de l’emplacement moteur, à l’intérieur du tableau, vers le bas, une trappe de visite d’environ 15 cm de diamètre ?.21 février 2024 à 9 h 18 min #32644oui j’ai ca et l’ancien propriétaire a posé un disque de plexiglass.
27 février 2024 à 16 h 32 min #32648Hi,
J’avais de l’eau qui arrivait par le femelot en bas du safran. J’ai du mettre en place un regard dans le puits moteur pour rebouloné le femelot avec un montage au sika. j’ai fermé mon regard avec une petite trape.
Je suis ravie et au sec :)Guigui
8 mars 2024 à 0 h 56 min #32655Bonjour,
c’est un « pépin » qui est récurent sur les Edel 4 dériveurs; je n’ai pas retrouvé les discutions à ce propos mais effectivement il est courant de percer une fenêtre de visite dans le contre-moule pour accéder à la fixation du femelot inférieur: ensuite une trappe de visite d’environ 20cm ferme l’accès .
AZ
10 mars 2024 à 20 h 55 min #32659Voilà mon puis moteur avec la trappe pour accéder au écrous du Femelot
7 juin 2024 à 20 h 45 min #32826Heureusement depuis j’ai enlever cette affreuse colle démon puis moteur.
