- Ce sujet contient 8 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
BOUDET, le il y a 11 années et 10 mois. Ce sujet a été consulté 1225 fois
19 mai 2012 à 22 h 08 min #5072
Bonsoir à tous ,
Voila , mon Edel 4 est à l’eau , enfin ! Depuis son achat en Décembre dernier , j’attendais avec impatience ce moment !
J’ai un problème avec ma dérive qui refuse de descendre . Elle est bloquée en position haute . J’ai essayé de glisser une tige métallique par l’orifice supérieur du puit , et de taper au marteau sur cette tige , sans succès . J’appréhende de devoir ressortir le bateau de l’eau . Pouvez-vous « éclairer ma lanterne » sur les causes du problème et la ou les façons de le résoudre ?
Cordialement ,
Philippe.20 mai 2012 à 19 h 02 min #12163Ne serait ce pas un maillon de chaine qui bloquerait le tout ! ?
21 mai 2012 à 6 h 50 min #12164Je ne le pense pas , j’ai démonté la pièce en inox qui sert à accrocher le maillon pour avoir une meilleure vision des choses . Pour essayer de faire descendre la dérive , j’ai utilisé un rond d’acier qui , à l’analyse doit etre trop gros ( 2 cm ). Il passe dans la goulotte supérieure mais doit buter , peut-etre , sur les bords internes du lest , à la naissance du puit . Je vais me procurer un rond ou un plat d’acier qui ne fasse pas plus de 7/8 mm et réessayer .
Cordialement ,
Philippe.21 mai 2012 à 7 h 23 min #12165Même pb, mais probablement autre cause : La mienne était bloquée par un dépot vase/sable solidifié.
Avec une pince étau, j’ai pu attraper le bord, puis, 1 cm étant extrait, percer la dérive. J’y ai mis un vieux tournevis et, à l’aide d’un cric, j’ai extrait la dérive.
Un bon cou de karcher pres de l’axe aurait ete + simple et + rapide.
Votre rond de 2 cm est en effet trop gros.19 juin 2013 à 20 h 03 min #12829Bonjour. J’ai eu le même problème sur mon Edel 2. Je l’ai réglé dimanche dernier. Avec un ami et la drisse de GV, nous avons penché le bateau. Le plus difficile a été de trouver l’endroit où attacher la drisse ! J’ai pu accéder à la dérive. J’ai pu la faire aller et venir dans son logement. J’en ai profité pour la gratter le plus possible. J’espère que ce problème ne se reproduira plus. Sinon je vous tiendrai au courant.
20 juin 2013 à 9 h 27 min #12835bon courage…
pour mon edel600, on a pas réussi à la descendre en tapant avec une tige, la rouille avait tout solidifié. La solution a été de démonter l’axe de la dérive, démonter le saumon (2×125 kg) et tout meuler, gratter, traiter la fonte afin que ça ne le refasse plus.
Commence pas mettre beaucoup de WD40/huile de coupe afin de rendre glissante la dérive par le trou de la chaine. Et après avec une tige taper…
20 juin 2013 à 17 h 43 min #12840Au vu des problemes avec les derives (et les puits) que je peux lire sur le site
moi qui cherchais un dériveur je me dis que finalement c’est bien aussi un quillard …. bon c’est vrai on s’approche moins des cailloux.21 juin 2013 à 13 h 42 min #12846et tu le met comment sur la remorque ton quillard ? avec une grue. Alors que le dériveur se treuille sur la remorque.
21 juin 2013 à 14 h 04 min #12848C’est sur je ne le transporte pas comme un deriveur :(
mais on ne peut pas tout avoir , en plus je n’ai pas de remorque ,ça limite les sorties a la Bretagne mais pour l’instant cela me suffit, en plus je n’ai pas le choix :P
mais il m’arrive de regarder l’ile de Groix et des Glénans comme un marin bloqué à terre :(
Bien que j’ai l’occasion d’y aller en semi rigide mais avouez que ce n’est pas pareil… -
