Accueil › Forums › Vos travaux › Depose de ma dérive
Étiqueté : Dérive démontage changement
- Ce sujet contient 38 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kersau, le il y a 2 années et 9 mois. Ce sujet a été consulté 18518 fois
21 février 2022 à 18 h 42 min #30369
Enfin trouve l’axe de dérive sur tribord.
22 février 2022 à 12 h 56 min #30373bon courage, personnellement, je l’ai perçé, puis remplaccé par vis+écrou frein, comme ça c’est vite enlevé pour la maintenance. Je pense pas que tu sentes le ralentissement dû au dépassement du boulon sur la quille…
4 mars 2022 à 20 h 09 min #30465Ma dérive est revenu da la galvanisation. Mais je pense retourner les voir car du cote palette il y avait un défaut.
4 mars 2022 à 20 h 10 min #304667 mars 2022 à 5 h 28 min #30479Bonjour à tous, enfin j’ai réussi à démonté mon boulon donc reste plus qu’à emmené le voilier au chantier pour le pose sur ber pour remettre la nouvelle dérive.
7 mars 2022 à 7 h 49 min #30481Ah top !! T’en a pas trop suer pour le retirer ? Pas trop abimé derrière ?
7 mars 2022 à 8 h 45 min #30482Pour le moment, je l’ai juste dés- serrer mais pas pas enlever complètement car j’ai peur qu’elle tombe et que je puisse plus remettre le boulon . Pour tenir la dérive le temps du gruttage.
18 mars 2022 à 13 h 02 min #30527Enfin ma dérive est revenu de galvanisation après un défaut sur la première fois du coup la dérive est galvanisé en deux fois.
Donc dès lundi , je commence à change la dérive donc vous aurez droit au photo
18 mars 2022 à 18 h 10 min #30528Ah c’est beau ! Vivement lundi !
Tu remets à l’eau juste après ?
18 mars 2022 à 18 h 12 min #30529Non après j’ai la nouvelle peinture de coque à faire et la protection du saumon au rustol puis peinture époxy
18 mars 2022 à 18 h 53 min #30531ça brille dans c’est neuf !
Vivement la suite !
19 mars 2022 à 11 h 35 min #30532bonjour Kersau,
Tu dis protéger le saumon au rustol: excellent produit, mais incompatible avec certains supports, notamment les résines :(mauvaise surprise après usage, ramollissement et pas de séchage du rustol au contact des résines ou gelcoat) attention donc à la liaison coque saumon. En tous cas, quelle belle dérive !!
21 mars 2022 à 12 h 11 min #30549Oui, c’est clair. Mais j’ai vu que Franz a fait ce traitement sur son saumon et après il m’a dit d’appliquer mastic en haut du saumon. Et sur le saumons je vais applique une primaire époxy
22 mars 2022 à 20 h 03 min #30566C’est parti brewenn 4 est au chantier mais ça va être compliqué car impossible de la descendre et elle ne bouge pas pour le moment même en tapant dessus. En plus je dois avoir mon joint de saumon qui est plus très étanche
23 mars 2022 à 13 h 11 min #30567Pas certain que ce que j’ai fait puisse fonctionner pour toi : j’avais passé une lame de scie à métaux entre le saumon et la dérive (juste la lame montée sur un petit manche en plastique). Il faut commencer petit, enfoncer de ce qui veut bien rentrer et tirer d’un coup sec (si tu veux aller trop loin, la lame va se plier). Pour moi, j’avais réussi à aller assez loin et à bien décoller la dérive.
Un copain lui avait enfoncé une tige métallique par le trou de la chaîne et tapé dessus.
L’idée est de sortir la dérive de quelques centimètres. Là tu peux la percer, mettre une manille et tirer avec un palan par le bas.
En espérant que ça puisse fonctionner.
