Accueil Forums Questions sur les bateaux Edel Démontage winch GIBB 16STA
  • Ce sujet contient 10 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Sea You, le il y a 9 années et 5 mois. Ce sujet a été consulté 5605 fois
  • #4104
    Voulant faire la révision des winchs je me trouve confronté au problème suivant :
    Après avoir enlevé le circlip et le ‘chapeau’ du self tailing, je me retrouve bloqué à ce stade :angry: :
    Je ne sais pas comment faire pour procéder au retrais du doigt du self tailing ! (l’éclaté d’un winch Lewmar ne correspond pas :-( ). Il n’y a pas de circlip à ce niveau là …
    Si vous connaissez une solution je suis preneur :D
    il n’y a pas une vis au fond de l’encoche pour la manivelle de winch ?
    Sur mon FUN, le winch se démonte en enlevant une vis au fond de l’empreinte pour la manivelle.
    #6872
    Eh non
    C’est tout rond aucune encoche
    c est une cassure ou une encoche sur la 2eme photo ?
    #6874
    C’est une encoche où la rondelle du chapeau vient se loger
    #6875
    montage sous presse peut être tu as un éclater,un plan,
    je suis dessinateur en mécanique, si je peux t’ aider…
    Almo
    #6876
    C sympa Almo :)
    Mais malheureusement je n’ai pas d’éclaté sauf celui de Lewmar mais qui ne correspond pas à ce modèle GIBB :(
    #6877
    Essaie sur ce site: http://www.cncphotoalbum.com/indexes/winches.htm
    Peut-être, un des éclatés peut t’aider (en anglais…)
    B) Roro
    #6878
    Si ca peut aider j’ trouver ca, traduction a l’ arrache…
    1. Supprimer un composant logiciel enfichable ring (# 8) à l’aide d’un tournevis ou un petit objet pointu. (Suppression de l’aide d’un mouvement de spirale plutôt que de tirer straght place.)
    2. Simultanément, un ascenseur à tambour (# 1) et couvrir (# 3) de la base (# 2).
    3. Retirer le couvercle (# 3) de tambour (# 1).
    4. Retirez les deux cliquets (# 5) et de deux ressorts (# 8) de tambour (# 1).
    NOTE: Pour poursuivre, BASE (# 2) doit être retiré de pont ou de MAST.
    5. Retirez les deux paliers (# 7) de base (# 2).
    6. Inspecter les deux cliquets (# 5) et des ressorts (# 6) sur la base de Propreté et de l’huile. (Ne retirez pas, sauf si cassé.)
    7. Utilisation d’un mouvement de spirale, retirez snap ring (# 8) sur fond de base (# 2).
    8. Suppression de l’arbre principal (# 4) de la base (# 2).
    9. Laver soigneusement les cliquets, ressorts, roulements, l’arbre principal, la base, et à l’intérieur du tambour.
    10. Graisser légèrement l’intérieur de la base (# 2).
    11. Montez l’arbre principal (# 4) dans la base (# 2).
    12. Assemblez snap ring (# 8) sur fond de base (# 2), solidement assise sur mainshaft en rainure (# 4). (Utilisez mouvement de spirale.)
    13. Graisser deux roulements (# 7).
    14. Assemblez deux paliers (n ° 7) sur la base (# 2).
    15. Assemblez deux cliquets (# 5) et de deux ressorts (# 6) à tambour (# 1) en notant la position correcte cliquet explosé comme indiqué sur le dessin.
    16. Assemblez tambour (# 1) sur la base (# 2).
    17. Oil assemblés cliquets (# 5) sur le tambour (# 1).
    18. Rotation du tambour (# 1) pour vérifier la liberté de mouvement.
    19. Assembler la couverture (# 3) sur le dessus du tambour (# 1).
    20. Assemblez snap ring (# 8) sur la couverture (# 3) sièges solidement en rainure de l’arbre principal (# 4). (Utilisez un mouvement de spirale que lorsque enlevé plutôt que de pousser vers le bas.)
    #6879
    Pour les adeptes de shakespeare
    1. Remove snap ring (#8) using a screwdriver or a small pointed object. (Remove using a spiral motion rather than pulling straght up.)
    2. Simultaneously, lift drum (#1) and cover (#3) from base (#2).
    3. Remove cover (#3) from drum (#1).
    4. Remove two pawls (#5) and two springs (#8) from drum (#1).
    NOTE: TO PROCEED FURTHER, BASE (#2) MUST BE REMOVED FROM DECK OR MAST.
    5. Remove two bearings (#7) from base (#2).
    6. Inspect two pawls (#5) and springs (#6) on base Clean and oil. (Do not remove unless broken.)
    7. Using a spiral motion, remove snap ring (#8) on bottom of base (#2).
    8. Remove main shaft (#4) from base (#2).
    9. Carefully wash pawls, springs, bearings, main shaft, base, and inside of drum.
    10. Lightly grease inside of base (#2).
    11. Assemble main shaft (#4) into base (#2).
    12. Assemble snap ring (#8) onto bottom of base (#2), seating securely into groove on mainshaft (#4). (Use spiral motion.)
    13. Grease two bearings (#7).
    14. Assemble two bearings (#7) onto base (#2).
    15. Assemble two pawls (#5) and two springs (#6) to drum (#1) noting correct pawl position as shown on exploded drawing.
    16. Assemble drum (#1) onto base (#2).
    17. Oil assembled pawls (#5) on drum (#1).
    18. Rotate drum (#1) to check freedom of movement.
    19. Assemble cover (#3) over top of drum (#1).
    20. Assemble snap ring (#8) over cover (#3) seating securely into groove of main shaft (#4). (Use a spiral motion as when removed rather than shoving straight down.)
    #14324
    Pour faire avancer le shmilblik et ressortir du fond du tiroir le problème, je viens de tomber sur 2 photos qui montrent le démontage de Winch Gibb ST25. Le principe me semble identique au 16 STA.
    On vois nettement un pas de vis solidaire du doigt du Winch
