Accueil › Forums › A propos de ce site › Demande info (problème contrôleur de charge)
Étiqueté : Éolienne, contrôleur de charge
kersau, le il y a 3 années et 6 mois. Ce sujet a été consulté 808 fois
12 septembre 2021 à 20 h 21 min #29078
Mercredi départ pour une navigation vers hoedic , sauf que peut-il surprise j’ai constaté que ma batterie était en sur charge. Du coup impossible d’allumer ma radio ,GPS et lumière de navigation. Comment je pourrais testé mon contrôleur de charge de mon eolienne? Car j’ai l’impression que celui-ci ne se bloque pas lorsque la batterie est chargé .
Autrement le retour c’est passé sport sous une mer de 4 -5 beaufort mais Brewenn4 avec un ris c’est bien comporter, donc très content pour une navigation seul.
13 septembre 2021 à 23 h 04 min #29090Tu aurais mesuré la tension de ta batterie ? Ca donnait quoi ? Tu as une ou deux batteries (si tu en as deux, comment sont-elles branchées l’une à l’autre) ? Ton régulateur d’éolienne est configurable ? Tu es sûr qu’il est réglé pour le voltage de ton installation et les tensions de charge du type de ta batterie ? Selon la chimie de la batterie, les tensions sont différentes. Ta batterie est plomb, gel, agm, lithium… ?
Ca me parait assez dingue que les lumières (l’électronique peut-être plus sensible, mais les lumières…) ne s’allument pas à cause d’une batterie en surcharge. Tu as testé le voltage au niveau de tes lumières ? Ce ne serait pas plutôt un fusible qui a cramé ?
Ca parait difficile de te répondre précisément, mais si tu penses que ton régulateur d’éolienne n’est pas bon, mieux vaudrait le déconnecter que de faire bouillir tes batteries. Et prendre le temps de tout checker avant de tout remonter.
14 septembre 2021 à 19 h 35 min #29093<p style= »text-align: left; »>Oui je suis bien d’accord . Mais en ce qui concerne je n’ai que batterie de 72 A 680 AH classique. Et pour mes lumières, elles s’allumaient mais avec par moment un baisse de luminosité.</p>
