Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 5/545 › comment gréer correctement un edel 5
Étiqueté : Edel 5/545
- Ce sujet contient 15 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par mr momo, le il y a 15 années et 6 mois. Ce sujet a été consulté 8071 fois
10 juillet 2009 à 22 h 56 min #4178
bonjour je viens de gréer mon mat ce matin mais il me semble que les drisses de grand voile et de foc ne sont pas passées correctement en tête de mat .en effet je hisse la grand voile avec ce que je pense être le hale bas de bôme ,et le foc avec la drisse qui passe dans les deux poulies intégrées en tête de mat. j ai beau consulter la notice edel 5 et observer vos différentes photos ,je ne vois comment le gréer correctement.
merci d avance pour vos réponses jlk11 juillet 2009 à 9 h 39 min #7315erreur il fallait lire balancine de bôme et non pas hale bas !
12 juillet 2009 à 9 h 26 min #7317bonjour,
Je cherche également une notice claire pour gréer correctement l’edel 5. Je me pose des questions en particulier sur les renvois de drisses au cockpit et pour le spi.
Si quelqu’un a des schémas ou des photos ou la notice d’origine…
merci
Sam14 juillet 2009 à 9 h 43 min #7331LE FOC
sur les edel 5 tu as une poulie qui se trouve devant le mat à 50/70cm en dessous de la tete de mat.
une drisse fixée en haut du foc passe dans cette poulie puis redescend au pied de mat pour être fixée après (établissement du foc) sur un taquet en pied de mat.14 juillet 2009 à 9 h 51 min #7332OK merci pour cette info.
Comment fait-on pour renvoyer la drisse de foc ou de GV vers le cockpit. Pour naviguer seul, il est plus facile de pourvoir envoyer le foc sans aller au pied de mat.
Merci d’avance
Sam14 juillet 2009 à 10 h 07 min #7333LA BALANCINE
La balancine d’origine sur les edel 5 est une balancine fixe.
C’est un cordage d’une longueur équivalante à la chute de la grand voile de 6 mm de diamètre avec une cosse cœur à chaque extrémité
une cosse coeur se fixe en tete de mat (par un axe percé en bout avec une goupille) entre la fixation du pataras et la poulie qui se situe dans le mat.
L’autre cosse cœur se fixe avec une manille dans un trou du fer plat articulé en bout de la bôme après que la bôme ai été fixée sur le mat.14 juillet 2009 à 10 h 33 min #7334LA GRAND VOILE
Il faut enfiler le bas de la voile dans la bôme.
Fixer le bas de la voile avec un axe et sa goupille dans oeuillet de la voile près du mat.
Puis (étarquer) tendre modérément par l’autre oeuillet en bout de la bôme avec un cordage
voila le principe avec cette image
Puis il faut enfiler le haut de la voile dans la rainure du mat[b][/b].
fixer la drisse avec une manille et hisser la voile AVEC LA DRISSE en guidant la voile dans l’axe de la rainure avec l’autre main[b][/b] LA DRISSE DE LA GRAND VOILE PASSE DERRIÈRE LE MAT RENTRE DANS LA POULIE AXIALE EN TÊTE DE MAT POUR RESSORTIR TOUJOURS EN TÊTE SUR LE DEVANT DU MAT DESCEND LE LONG DU MAT POUR SE FIXER A UN TAQUET EN PIED DE MAT
14 juillet 2009 à 11 h 20 min #7337fixer une poulie orientable pour chaque cordage sur le support du pied du mat
fixer une poulie de renvoie plate ou à gauche ou à droite du haut du toit de la cabine
fixer un taquet (rapide ou coinceur ou normal) au plus près du cockpit
LA DRISSE QUI DESCEND LE LONG DU MAT PASSERA DANS LA POULIE ORIENTABLE POUR ÊTRE REDIRIGER DANS LA POULIE PLATE ET ÊTRE REDIRIGER AU TAQUET AU PLUS PRÈS DU COCKPIT
14 juillet 2009 à 11 h 40 min #7338Pour amener les drisses au piano, voici les poulies de pied de mat
14 juillet 2009 à 11 h 43 min #733914 juillet 2009 à 11 h 51 min #734014 juillet 2009 à 11 h 52 min #734114 juillet 2009 à 14 h 51 min #7342clair et précis
merci beaucoup14 juillet 2009 à 20 h 21 min #7346merci pour les photos billy
ton copain mr momo14 juillet 2009 à 20 h 26 min #7347merci d avoir dispose d un peu de votre temps et bon vent a tous jlk
