- Ce sujet contient 6 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
thalisme, le il y a 10 années et 9 mois. Ce sujet a été consulté 668 fois
12 juillet 2014 à 13 h 46 min #5337
Je dois mettre mon voilier sur corps mort l’année prochaine. Le bateau va donc subir les marées et donc échouer à chaque marrée basse. Mais quel chaine il faut acheter inox, galva, etc
Merci d’avance
Pierre
13 juillet 2014 à 9 h 05 min #13436De la chaine inox c’est ce qui se fait de mieux mais le prix aussi. Sachant que tu échoues à marée basse de la galva est amplement suffisant. Avant que celle-ci ne se déteriore…. et à marée basse tu auras toujours loisir de pouvoir l’inspecter pour prévenir tout problème futur.
13 juillet 2014 à 9 h 41 min #13437Merci Pascal pour cette réponse, mais c’est pas finit. Es ce que je peux mélanger galva et l’inox, c’est à dire mettre une chaine galva avec des manilles etc en inox ou rester dans le galva pour tout.
13 juillet 2014 à 9 h 51 min #13438Ne connaissant pas la compatibilité de l’inox et du galva entre eux et donc dans le doute, je mettrais tout en galva (ce qui alègera quoi qu’il en soit le budget) ;)
13 juillet 2014 à 10 h 12 min #13439D’accord, je viens de lire qu’un contact entre l’inox et le galva provoque la corrosion accéléré du galva.
13 juillet 2014 à 18 h 58 min #13440Il ne te reste plus qu’à acheter la bonne longueur de Galva en tenant compte des plus forts coefficiant afin de ne pas mettre en danger ton mouillage si un gros vent se présente le même jour qu’un fort coef
14 juillet 2014 à 12 h 13 min #13443Je vais donc mettre:
le corps mort c’est un bloc de béton dans un pneu de voiture
1 mètre de gros chaine type chalutier
6 mètres de chaine galva en 8 mm
et une ligne de mouillage en 10 mm sur 4 mètres. -
