Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions mécanique, électricité, électronique › ça fume
Sea You, le il y a 16 années et 10 mois. Ce sujet a été consulté 560 fois
7 juin 2008 à 9 h 37 min #3978
je viens de mettre VODKA III a l’eau sur la VILAINE
et voudrais connaitre le systeme que vous avez trouver
pour que les gaz du moteur ne retournes pas dans le cocpitMerci de vos reponses
R-P7 juin 2008 à 14 h 05 min #6263Bonjour, beaucoups d’Edeliste sont confrontés en effet à ce probleme.
Pour ma part j’ai un 4 tps ,donc a part un petit peu de fumée au demarrage , le reste se dissipe rapidement et plus rien en navigation.
Mon voisin de ponton a condamné le puit pour mettre son 2 temps sur chaise arriere , plus de probleme de fumée et l’avantage de relever le moteur quand il navigue à la voile. ;)
7 juin 2008 à 23 h 36 min #6264Pour ma part j’ai un copain qui possède un biloup 77 pour qui son moteur est aussi en puit. Il avait des problèmes d’odeurs de gaz d’échappement qu’il à résolut en prolongeant la sortie des gaz par un morceau du tuyau d’arrosage qui rejette le tout hors du cockpit.
Le moteur n’a subi aucun dommage ou perte de puissance donc j’en déduis que cela peu répondre à votre problème. ;)
9 juin 2008 à 10 h 05 min #6266Idem, un montage present lors de l’achat.
Mais, n’ayant pas encore fait naviguer LauBen, j’ignore si le dispositif est efficace.
16 juin 2008 à 18 h 54 min #6285Moi, j’ai découvert en vidant complétement mon bateau, un « adaptateur » qui est équipé de bavettes, et qui se pose dans le puit.Je suppose que c’est pour éviter que l’eau remonte et fasse des remous,et peut être pour que la fumée ne remonte.A l’occasion je ferai des photos. Sans ça, il suffit de mettre dans la sortie de l’échappement un tuyau qui pend dans l’eau.
Phil. -
