Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 4 › boulons de quille edel 4
grodidou, le il y a 9 années et 7 mois. Ce sujet a été consulté 694 fois
27 décembre 2014 à 22 h 05 min #5417
je compte refaire l etancheite de mes boulons de quilles
pouvez vous me dire si le bout des13 boulons doit effleure la coque
les miens arrivent a 5mm de la fin du filetage cote coque ; je les vois en passant sous la coque (boulons traversants?),
avec quoi reboucher ce reste de filetages( ils étaient recouvert par un petit bouchon de silicone peint)
UN BOULONS EST PLUS LONG QUE LES AUTRES ET SÉCURISÉ AVEC 2 ÉCROUS A L EXTÉRIEUR DU SAUMON (cote coque)
le filetage du saumon doit il être mis en doute?
LES12 AUTRES BOULONS SONT A PEINE SERRES, MON PRÉDÉCESSEUR AVAIT IL UN DOUTE SUR LA SOLIDITÉ DES FILETAGES?,27 décembre 2014 à 22 h 57 min #13803Peux tu nous montrer avec des photos le problème rencontré ? Cela sera plus parlant
29 décembre 2014 à 21 h 12 min #13806oula – les boulons de quille de l’edel 4 sont tous encastrés (a environ 10 m/m de l’extérieur).
l’espace restant est normalement bouché au sicaflex.
Si tu as un écrou coté extérieur c’est que c’est un savant bricolage, qui de plus ne doit pas ère étanche car la coque n’est pas plate.Si ton bateau est au sec, je te conseille de vérifier tout ça te plus près :P
30 décembre 2014 à 8 h 53 min #13807Bonjour
Ce montage n’est pas standard.
En premier, il faudrait comprendre ce qui a amené cette dé-normalisation, puis corriger la cause.
Normalement, la quille est collée à la coque, et les vis ne servent que pour fixer le collage en attendant sa cure, et à compléter le collage en cas de choc.
Normalement, bateau à terre, si tu retires les vis, la quille reste collée à la quille, et c’est un travail fastidieux de l’en séparer.
Tu dis compter refaire l’étanchéité des vis ; L’eau suinte le long des vis ?
Peut-être que ton bateau a été déquillé, et MAL remonté, sans assez de mastic entre la quille et la coque. Ou bien les vis remplacées par trop longues / sans rondelles d’appui.
Dans le cas que tu nous présentes, il faut vraiment BIEN analyser avant d’agir.6 janvier 2015 à 23 h 03 min #13822apres verif sur presque la totalité des boulons de fixation de quille
je me suis aperçu qu ils n étaient pas tous de la même longueur
de plus certain arrive a fleur de coque quand ils sont visses et d autres sont seulement a 10 mm de la fin du filtage
on apercoit donc des petits trous sous la coque a l emplacement des boulons trop courts
je pense faire l etancheite des boulons au sika et reboucher les trous au mastic epoxydommage que je n arrive pas a mettre les photos en ligne
18 mai 2015 à 13 h 31 min #14009EN ANALYSANT LA SITUATION JE COMPREND MIEUX LE MODE DE MONTAGE
LES BOULONS NEUFS SONT VISSES SANS RONDELLE DE CALAGE PUIS MEULE A RAS LA QUILLE SOUS LA COQUE
PUIS ILS SONT DÉVISSÉS ET REMONTES AVEC LEURS RONDELLES DE CALLAGE CE QUI LAISSE 4MM DE FILETAGE LIBRE
LE TROU DE FILETAGE ÉTANT BOUCHE AUX SIKA PUIS RECOUVERT D UNE FINE COUCHE DE MASTIC ÉPOXY
LES FILETAGE DES BOULONS RECOUVERT DE TEFLON. PLUS DU SIKA SOUS LA TÊTE AVANT REMONTAGE
EST CE LA BONNE MÉTHODE? -
