Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 5/545 › arbre court sur edel 5
Étiqueté : Edel 5/545
Régis83480, le il y a 8 années et 5 mois. Ce sujet a été consulté 794 fois
28 septembre 2016 à 13 h 35 min #5683
bonjour à tous j’ai un moteur 4cv arbre court .
ce moteur peut il convenir pour un edel 5 sachant que j’ai une chaise moteur qui me descend un peu plus le moteur .
par avance merci
Régis28 septembre 2016 à 15 h 59 min #14825Bonjour,
A la lecture de ton pseudo tu es en Méditérranée (sauf erreur de ma part). Tu n’es donc pas soumis au contrainte des courants liés aux marées. Donc un 4cv devrait suffir.Toutefois, attention au coup de vent qui soulève rapidement les vagues du vent. Dans ce cas, l’hélice risque d’etre hors d’eau à chaque vague. Mais bon ce n’est pas non plus tous les jours…
28 septembre 2016 à 20 h 41 min #14826effectivement Pascal je suis en méditerranée .
Merci pour ta réponse.
de plus avec la chaise il se trouve un peu plus bas .
je verrais la saison prochaine à l’usage,encore merci28 septembre 2016 à 21 h 17 min #14829bonjour Régis …du sud
un moyen simple et pas cher …
tu baisses la chaise au maxi et tu vérifies(moteur en place) par rapport à ta ligne de flottaison si ton embase de moteur est mini 25 cm à 40 cm en dessous de la LF
bonne route ! dans le sud….28 septembre 2016 à 22 h 03 min #14831merci l’ami je vais vérifier sa ce week-end.
Merci pour les mesures c’est cool :)30 septembre 2016 à 16 h 42 min #14832bonjour,
Sur le mien j’ai aussi un arbre court de 8 cv cette année j’ai mis une chaise car le moteur se trouvé hors de l’eau quant la mer se formée un peut et lorsque une personne était sur l’avant du bateau pour remonter l’ancre . Du coup avec la chaise c’est très bien. en plus tu peut régler la hauteur à la demande :)9 octobre 2016 à 23 h 38 min #14841ok super merci pour l’info :)
