- Ce sujet contient 9 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par BOUDET, le il y a 6 années et 9 mois. Ce sujet a été consulté 967 fois
4 juillet 2017 à 18 h 53 min #5767
Je voudrais, sur mon Edel VI, changer cette vanne qui est bloquée presque fermée,
-Quelqu’un la t il deja effectué ce changement et si oui quel modele a t il utilisé ?
un simple acheté chez Leroy merluchon , casqromama ? ou faut il acheter cela chez un Ship?4 juillet 2017 à 21 h 21 min #150884 juillet 2017 à 21 h 31 min #15089On prend les mêmes effectivement mais cela sert aux autres !
Bon du coup , tu dois t’en douter des questions :
As tu dû changer le coté extérieur également ?
Quel diamètre ?
Ou ?
Combien ?
Bref quelques questions ! quand tu auras un moment.. merci6 juillet 2017 à 8 h 56 min #15090Avec une recherche Google image et les mot clef : thru hull marelon tu vas trouver l’équivalent
6 juillet 2017 à 14 h 04 min #15091Merci oh grand Gourou d’internet ! ;-p
cependant du fait du changement complet (inter et exter) et du besoin de connaitre le modele a commander en fonction du diamètre, mais connaisant le sens pratique de Mr EDEL,ils doivent être identiques sur tous les Edel munis d’un évier )je vais attendre le prochain hivernage.
En attente donc avec une bassine !7 juillet 2017 à 21 h 47 min #15094Salut Pierre, il faut vérifier mais la vanne évier et passe coque doit être du même diamètre que l’arrivée d’eau WC soit 1/4 de pouce
J’ai changé les passe coque des WC il y a quelques années avec des Randex en composite commandés pas cher chez un fournisseur pas loin de chez toi (Loire Atlantique faut que je retrouve l’adresse), facile à poser et étanchéité inratable avec leur joint torique et mastic plastique plastique Jeb7 juillet 2017 à 21 h 50 min #15095Non c’est pas 1/4 mais 3/4 de pouce, rahhh peuvent pas compter et mesurer comme tout le monde…
7 juillet 2017 à 23 h 05 min #15096Merci pour l’info , mais la encore je suis coincé car cela fait 4 ans que j’ai supprimé mes toilettes mer, je n’avais pas confiance et je voulais anticiper sur les nouvelles normes, je suis passé aux toilettes a cassette et je trouve ça plutôt pratique. Donc si tu me dis 1/4 de pouce , je vais peut être changer ça cette saison, des que tu m’auras retrouver ton fournisseur
12 juillet 2017 à 22 h 12 min #15105Salut
Je les avais commandés ici (Influx marine)
http://robinetteries-raccords-bateaux.weebly.com/16 juillet 2017 à 0 h 36 min #15108Merci Pamphile , j’ai jeté rapidement un oeil sur le catalogue mais je ne sais pas trop ou trouver ce qu’il me faudrait.
je repars en vacances 1semaine et je regarderai a mon retour de façon plus sérieuse. -
