Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 6/660/665 › hublot edel 660
Étiqueté : Edel 6/660/665
- Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Tib, le il y a 5 années et 1 mois. Ce sujet a été consulté 644 fois
30 janvier 2019 à 21 h 59 min #5859
bonjour
je souhaiterai changer les hublot transversaux de mon edel 660 et les fabriquer moi meme avec une plaque de plexiglass
es que quelle q’un connaîtrez t’il les dimension de ceux ci ?
merci beaucoup31 janvier 2019 à 18 h 03 min #15428reSalut malawi _/)
Il faut aussi voir comment sont tes joints de hublot, si ils sont pourris ou qu’en les enlevant tu les abîmes, et si surtout tu peux en trouver des neufs exactement avec le même profil, t’aura de la chance et moins d’argent.
Tu as plus vite fait de les boulonner rapportés et dans ce cas là aucune côte ne sera meilleure que celle que tu prendra toi même. Avec un carton(calendrier).
Attention du coup tu peux être tenté de modifier le style en faisant des découpes plus modernes, a petite dose pourquoi pas mais faut pas défigurer le bateau :-oUn ancien échange hublot.
http://edelvoilier.org/forum/10-generale/9602-probleme-hublot-avant-edel-2Penses surtout quant tu y sera à percer des trous de 6 dans le plexi, pour que tes vis de 4 nagent dedans et ne faillencent pas le plexi lors des dillatations qui sont non negligeables. et ne pas chasser trop de silicone en serrant trop caler avec des cure dents, astuce pascal l’article trouvable sur le site.
31 janvier 2019 à 18 h 10 min #15429merci beaucoup
12 mars 2019 à 10 h 38 min #15455Salut,
J’étais dans le même cas que toi l’an dernier, j’avais envie de changer mes hublots latéraux qui fuyaient. Après réflexion et conseils glanés çà et là, j’ai d’abord tenté de refaire le joint silicone pour améliorer l’étanchéité. Depuis, ça ne fuit plus. Je n’ai pas eu besoin de démonter les hublots. Selon leur état, je te recommande de tenter d’abord cette opération.
