Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 2 › Retour des drisses dans le cockpit
Étiqueté : Edel 2
- Ce sujet contient 5 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par FabienArnaud, le il y a 6 années et 11 mois. Ce sujet a été consulté 3026 fois
16 mai 2017 à 12 h 29 min #5751
Bonjour à tous.
Je suppose que certains d’entre vous ont transformé le plan de pont de leur Edel pour ramener les drisses au cockpit. Je compte faire ça sur mon Edel 2, mais je me demande si le rouf supportera la charge des poulies de renvois et des bloqueurs.
Vous en pensez quoi? Quelqu’un a un retour d’experience ?Merci
Fabien
16 mai 2017 à 14 h 25 min #15032Hello Fabien,
Sur NoStress (E4) toutes les manœuvres sont rapportées au cockpit. pour les poulies pied de mât aucun problème. tu peux utiliser des poulies de renvoi spéciales pied de mat. Avant le remplacement du sabot de pied de mat je faisais passer les poulies dans les trous des 2 équerres. Par contre il te faudra installer des réas de renvois avec une contre plaque.
Voici le plan de pont de Nostress avec les renvois au cockpit
17 mai 2017 à 13 h 59 min #15035Salut fabien,
Je connais plusieurs Edel2 avec retour des drisses au cockpit, soit de chaque coté de la descente, soir sur un « piano » au milieu du roof, au dessus du capot coulissant.
Aucun problème de structure.23 mai 2017 à 12 h 53 min #15047Merci de vos lumières… je vous tiens au courant quand je commence. Pour l’instant, je cherche un mat !:ohmy:
24 mai 2017 à 7 h 07 min #15048Bonjour,
en pièces jointes quelques photos du retour réalisé sur mon edel IV
Le montage du vinch et des taquets permet d’encombrer un peu moins les passavants et de ne pas modifier le « briselames »
Au niveau des renvois, on utilise le même principe qu’à la construction (rigidité de la main courante et donc pas de perçage du pont…
cordialement AZ
pour plus de précisions contactez moi par messagerie privée28 mai 2017 à 21 h 57 min #15052Pas mal en effet… Dans le cas de l’eden 2, je ne pense pas avoir besoin de faire ces platines en inox.
Pour les poulies de pied de mat, je ne savais pas où les frapper, jusqu’à ce que me vienne une idée : l’embase de mat est constitué de deux cornières percées et de deux boulons qui servent d’axe.
Pourquoi ne pas les remplacer par des boulons/écrous a seuil ?
Vos opinions ? -
