Accueil Forums Questions sur les bateaux Edel Questions sur l’Edel 4 Vérin gaz Edel 4 : quel modèle optimal ?
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Alain Z, le il y a 10 années et 1 mois. Ce sujet a été consulté 3352 fois
  • #5438
    SCALARE85
    Il me semblait avoir vu passé, il y a quelques années sur le forum Edel 4, des discussions sur le remplacement des « vérins à gaz » de pavillon, mais impossible de retrouver les sources de ces infos sur le site !?
    Quelqu’un aurait-il un retour d’expérience sur cette opération qui doit concerner pas mal d’Edeliste ?
    Marque adaptée ? référence ? adresse d’appro ? inox apporte t’il un gros avantage ? puissance idéale pour ouverture facile et fermeture plus difficile ?..
    Merci d’avance pour le coup de main :)
    Scalare85
    Un petit nettoyage des posts du forum à conduit à isoler les posts les plus anciens pour lesquels il n’y avait plus eu d’activité depuis très longtemps. Je viens de réactiver tous ceux concernant le mot clé : VERIN.
    Tu peux donc à présent relancer ta recherche dans le forum. Tu y retrouveras les discutions à ce sujet datant de 2008 ;)
    #13855
    D’après les précédents posts et les quottes que tu as fournis le modèle PM18 en diamètre 10 en 70kg semble correspondre (à vérifier et confirmer) à ta recherche chez le fournisseur : CENTRE AUTO DISCOUNT
    Si tu procèdes au changement, penses à nous faire quelques photos avec tes remarques et commentaire. On en fera un article qui sera bien plus facilement visible ;-)
    #13856
    SCALARE85
    OK et merci Pascal d’avoir déterré et ressorti tes précieuses archives…
    Je vais donc essayer à partir de ces échanges d’informations de rechercher plus précisément le type, la marque et la puissance idéal de ces fameux vérins à gaz, accessoires qui permettent une manipulation aisée de ces géniaux et irremplaçables pavillons ouvrants équipant nos Edel.
    Reste toujours cette question de vérin classique ou de vérin inox ? peut être qu’un Edeliste ayant déjà expérimenté pourra nous faire avancer sur ce sujet… ? (merci d’avance !)
    OK, je prends note de ta demande d’un petit dossier technique avec photos afin de faire partager ce retour d’expérience, à suivre donc… :)
    scalare85
    bonsoir guy
    ci joint les références trouvées chez Osculatti,
    j’en ai peut-être d’autres, il faut que je fouille
    az
